Miele Herd Elektroherd KM242/255 + KSE 202 Reparaturtipps zum Fehler: ohne Backofen betreibbar bzw. mit welchen? Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Herd Miele KM242/255 + KSE 202 --- ohne Backofen betreibbar bzw. mit welchen? Suche nach KM242 Herd Miele KSE 202 |
BID = 689163
SurfaceCleanerZ Gerade angekommen
Geräteart : Elektroherd
Defekt : KM242+ KSE 202 ohne Backofen?
Gerätetyp : KM242 + KSE 202
S - Nummer : 10/38861643
Typenschild Zeile 1 : AC 230 V 50 Hz
Typenschild Zeile 2 : 7,4 kW
Ich hab ein überzähliges KM 242 Glaskeramikkochfeld (und ein KM 255) und eine KSE 202 Steuereinheit über und benötige gerade einen Zweitherd. Kann ich das beides zusammen ohne Backofen betreiben irgendwie? Da geht ja vom Backofen (z.B. H 256) ein Steuerkabel ran. Wenn ich das ab lasse geht das Kochfeld nicht.
Dann müsste ich mir nur noch 4 Drehknöpfe besorgen dafür und ne Blende und gut.
Welche günstigen Backöfen passen da ran? Möglichst welche, die noch beschaffbar sind...
Ich hab gelesen dass der H 810 da dran läuft (ohne Hitzewarn-LEDs).
mfG,
Stefan
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SurfaceCleanerZ am 9 Mai 2010 23:23 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SurfaceCleanerZ am 9 Mai 2010 23:23 ] |
BID = 689195
Gilb Urgestein
Hallo Stefan, aka SurfaceCleanerZ,
das kann ich nicht mehr zu beantworten, da mir keinerlei Kombinationstabellen aus
der Bauzeit (1994 - 2000/2004 (KM 255)) mehr vorliegen.
Wenn Du allerdings auf die Restwärmeanzeige, die bei diesen Kochfeldern mit
12 Volt betrieben wurden, verzichtest, kannst Du die Kochzonen mit ganz
normalen Energiereglern (z.B. Fabrikat EGO) betreiben.
Für die 2-Kreis-Zonen vorne links und hinten rechts benötigst Du dann natürlich
auch 2-Kreis-Regler.
Zur Verbindung des Kochfelds mit den Energiereglern werden dann nur noch
die dicken Drähte vom Kochfeld benutzt.
Einzelheiten zu den EGO-Energiereglern findet man z.B. auf der Homepage von Josef Scholz:
http://www.herd.josefscholz.de/Energieregler/Energieregler.html
Mit freundlichen Grüßen,
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet! |
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 15 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 20 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181362470 Heute : 3335 Gestern : 5828 Online : 444 27.5.2024 16:49 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,55190706253
